zadní náboj
zadní náboj
Zdravim,mám problém se zadním kolem,ted jsem přezouval a kolo je volné a vychiluje se zhruba o 0,5 cm,náboj je po jízdě horký,při pomalejší jízdě je slyšet pravidelné dření jakoby kov na kov..chci se tedy zeptat čím to asi bude,ložisko,brzdy,nebo celá poloosa apod.???...a zda se to dá svépomocí opravit,nejsem mechanik ale ledascos si opravím ale do kola jsem ještě neštoural,jde o to zda stačí vyndat třeba náboj pokud to jde nebo celý buben a tak,díky za rady.
Re: zadní náboj
Ahoj,jestli nejsi mechanik tak to bude náročný.Co tu popisuješ jsou na 99% ložiska v kole.Problém je už v povolení matky zadního náboje kola,pak musíš rozebrat celý brzdy,odpojit brzdovou trubku,povolit 4 šrouby náboje a vymlátit ložiska z náboje.Poloosu musíš taky povolit u náboje,ale ta s tímto problémem nemá nic společného.
Toje zhruba vše a hodně trpělivosti u opravy DOKA
- Jenda - Povoda
Re: zadní náboj
Ahoj, Doka to přehání. Není to tak hrozný. Pro toho, kdo to nikdy nedělal to je práce na půl dne, ale zvládne to každý, kdo má ruce šikovný. Základ je mít ořech na velkou matku. Pokud chceš s busem žít déle, tak si ho nepujčuj, ale rovnou kup i s pořádným trhákem. Zadní náboje nerozebíráš naposledy. A pak už jen pamatovat, cos odkud a jak vyndal a po výměně ložiska to zas správně vrátit. Nezapomeň pořádně rozchodit samostavy a nastavit je. Jinak je to prostě normální výměna ložiska
Re: zadní náboj
Souhlasím s Jendou, je to jen pár zahumusenejch a orezlejch šroubů a rozhodit celou zadní brzdu, nepostrácet pérka a tu hromadu malinkejch věciček co drží pakny na svém místě.
Osobně bych si dal hodně záležet na té poloose. Pokud je to původní, tak je to v pohodě, 6 šroubů s hvězdičkou, ale jestli už to měl někdo dole a nedal tam origo šrouby, tak tam můžou být i imbusy nebo torxy a jak si tu hlavičku v na tom šroubu strhneš, tak se z toho.... Pak Ti tam zůstane jeden co nepůjde povolit a budeš to povolovat na převodovce a tahat s nábojem ven skrz rameno i poloosu....
Ale určitě se to nauč, není tam moc co pokazit a pokud se ti tam nechce rvát ložisko kladivem, tak hodíš jen ten náboj někomu na lis.
K.
K.
Re: zadní náboj
Díky za pomoc,minulý týden jsem to spáchal zatím to vypadá ok...ještě jednou dík.
