Startér diesel
Re: Startér diesel
a vysouvá...?
Re: Startér diesel
Pokud startér točí musí vysouvat. Pokud nevydané, nespojí se silovej kontakt na cívce a nezatočí...
Fakt nevím co s tím dva litry za redukci, pětikilo za startér a je mi to k hovnu.
Re: Startér diesel
Ahoj Martine!
Promiň, ale nějak z Tvého příspěvku nechytám, jestli Ti ten startér na prázdno na ponku vůbec něco dělá? To je pak těžký radit, když člověk sotva tuší, co tím chtěl pisatel vůbec říct...
Ale obligátní rada jako kostra a kontakty sice asi nenadchne, ale snad ani neurazí...
Re: Startér diesel
Startér funguje tak jak má. Ale nedosáhne na věnec. V tom mi kostra ani kontakty nepomůže.
Bez ty redukce by dosahnul pravděpodobně ale bez ní nemá v čem držet.....
Re: Startér diesel
No vidíš, to už je věta, který je rozumět. Omlouvám svoji chybu, že jsem neudržel informaci, že startér točí.
Nu a tak mě ještě napadá, jakej tam máš setrvák, když máš 1,9D... nemůže být zrada tam..?
Re: Startér diesel
Tak ta redukce má bejt spolu s TDI startérem náhrada za originální t3 startér. Ten v tom byl a fungoval dokud nezdech
Re: Startér diesel
Jak bude chvíle času zase to rozeberu a proměřím.
Máte někde změřeno jak daleko je věnec od dosedací plochy origo startéru a jak daleko od příruby pro TDI od Mr.vw ?
Re: Startér diesel
Matně si pamatuji že rozdíl na startérech byl cca 11mm
Re: Startér diesel
Nevím jestli pomůže, ale našel jsem rozměry jedný varianty redukce:
https://switchamotor.blogspot.cz/2011/0 ... apter.html
Tlouštka je 12mm
Tlouštka je 12mm
