Pískal
Re: Pískal
Nevadí... ono to nehoří. Kůže drží dobře, tak nemám potřebu se v tom zatím vrtat. Navíc budu toho brzo objednávat víc, tak se to ztratí (poštovné, balík snad né).
Re: Pískal
Mám silentbloky HJS z běžných autodílů za cca 90 Kč kus. Drží už 3 roky, mám potrubí s vloženým vlnovcem stejně jak Půča. Možná ten vlnovec pomáhá proti trhání pryže, přece jen nějaké vibrace pobere, ale odborník na výfuky nejsem...
Re: Pískal
No ono asi nejde o vibrace, protože vejfuck je, pokud si to dobře vybavuju, přišroubován k bloku a vaně motoru. Nicméně právě proto tam podle mě bude vznikat pnutí jak prase, když se to rozžhaví. Přece jen je to kus trubky. A ten vlnovec určitě něco vynese, čímž těm silentům uleví.
Re: Pískal
Nu a my neoriginalisti o vejfuku ani nevíme...
Ale pssst, Venca mi dá sodu... jen až uvidí hit letošního léta...
Re: Pískal
Loni jsem pověsil vejfuck na 3 silenty podle inspirace od Merlina. Od ty doby mi rupla expanzka a jedna hadice
Re: Pískal
Martine, no vidíš... Kdybys to nechal originálně, tak by Ti to nepopraskalo. Třeba je na to citlivý...
Připomíná mi to předchozí bus. Ten nesnášel mytí. Vždy, když jsem ho umyl, tak se něco vysypalo. Například - umyl jsem auto a druhý den praskla pružina ve spojkové lamele. Nebo jsem ho vzal wapkou a prásk ho, natažený šrouby na hlavě. Taky mi po umytí praskl hlavní brzdový válec. Asi měl špatný zkušenosti s vodou. Je pravda, že jednou jsem s ním brodil přes rozvodněnou řeku: https://mapy.cz/s/nofalefuzo (koukněte na panorama 2013). Tehdy ten most měl pilíř mezi jízdními pruhy, takže ten levý pruh tvořil úzký tubus. Teď je tam nový most. Hladina řeky byla tak vysoko, že tekla i skrz ten tubus. Myslel jsem si, že tam je tak cca 30-50cm vody, to projedu. Houby. Bylo tam té vody podstatně víc. Ale to jsem zjistil až uprostřed tubusu. Tlačil jsem tu vodu před sebou jako píst a hrnula se mi i přes čelní sklo a střechu. Ale projeli jsme to! V kabině jsem měl asi 20cm vody, kontrolky svítily úplně všechny, dva dny potom ještě vytékala voda z dutin, ale dobrý, bylo to bez ztráty kytičky. Od té doby ale asi nesnáší tu vodu.
Jak alternativně uchytit výfuk není problém... Ale zde se chci držet původního řešení. Každopádně všem děkuji za tipy.
Re: Pískal
Tuning!
Tak už pár let mi tu leží taková perlička... Konečně jsem se dostal k tomu, abych ji na auto nainstaloval. Jenže jsem zjistil, že se z toho loupe barva, tak barva dolů a znovu a pořádně. Zatím mám hotovou jen část, foto přikládám.
A pokud se vám zdá, že jsem tajemnej jak hrad v Karpatech, tak ano, máte pravdu, protože si dáme malý quíz... Kdo pozná, co se chystám nainstalovat na auto, tak dostane malé, bezvýznamné něco. Pokud neuhodnete, jakmile očistím a nalakuji další část, dostanete další nápovědu. Ale předpokládám, že ostřílení busaři to poznají na první dobrou.
Re: Pískal
Patří to ven, na fotce je to vzhůru nohama (ty oblepené trny patří dolů) a upozorňuji ještě jednou, že je to jen část celku...
Re: Pískal
Já teda netuším
