Domky zadních ložisek
Re: Domky zadních ložisek
lukkas píše:Ahoj všem,
Bohužel i sebe jsem našel obdobný problém. I při utažení axiální vůle. Aktuálně řeším výměnou za jiný komplet, který vypadá ok. Každopádně jeho životnost je nejistá :(
Podařilo se někomu vyřešit jak na to vyzrát?
díky
S největší pravděpodobností je vůle v uložení kuličkového ložiska.....jako u mě.. :shock:
futro se tam dát nedá kvůli té ségrovce tak jsem použil LOCTITE 620 a kupodivu to drží už cca 40000 km a to tam byla vůle 0.8mm
bohužel mám ABS tak nemohu použít jiný domek :(
jinak ..rozpěrnou trubku a matku mám furt origo a maj nalítáno 500000 km
stažený soubor.jpg (4.64 KiB) Zobrazeno 4892 x
Příspěvek od lukkas »
Tak jsem to dnes rozebral a je to přesně to samé jak píšeš. Hned to bylo vidět jak jsem dostal ven gufero. Vůle v uložení kuličkového ložiska - to co je blíž k poloose. Ložisko jako takový se i celý protáčí...
Ven šlo ložisko bez problémů vyklepout :shock:
Ten Locite 620 vypadá dobře. Jednoduchá aplikace bez nějakýho obrábění. Taky asi odzkouším :D
Video toho jak to u mně vypadá:
Příspěvek od Fajglin »
Hustý
řešení se mi moc líbí.
Jaká byla aplikace? Ségrovku ven očistit a zalejt, nebo vyndat lóžo očistit aplikovat a vrátit?
díky za odpověď
Komplet rozebrat očisti a nová ložiska...
ok Díky
Ahoj už jsem to vyřešil bohužel příčina byla moje chyba.
Povedlo se mi dát staré vnitřní pouzdro venkovního ložiska, nové bylo o 0.3mm širší :lol: :lol: :lol:
