Stránka 4 z 4
Re: Domky zadních ložisek
Napsal: úte 09. led 2018 23:37:00
lukkas píše:Ahoj všem,
Bohužel i sebe jsem našel obdobný problém. I při utažení axiální vůle. Aktuálně řeším výměnou za jiný komplet, který vypadá ok. Každopádně jeho životnost je nejistá :(
Podařilo se někomu vyřešit jak na to vyzrát?
díky
Lukkas
S největší pravděpodobností je vůle v uložení kuličkového ložiska.....jako u mě.. :shock:
futro se tam dát nedá kvůli té ségrovce tak jsem použil LOCTITE 620 a kupodivu to drží už cca 40000 km a to tam byla vůle 0.8mm
bohužel mám ABS tak nemohu použít jiný domek :(
jinak ..rozpěrnou trubku a matku mám furt origo a maj nalítáno 500000 km
Napsal: ned 14. led 2018 21:44:07
od lukkas
Tak jsem to dnes rozebral a je to přesně to samé jak píšeš. Hned to bylo vidět jak jsem dostal ven gufero. Vůle v uložení kuličkového ložiska - to co je blíž k poloose. Ložisko jako takový se i celý protáčí...
Ven šlo ložisko bez problémů vyklepout :shock:
Ten Locite 620 vypadá dobře. Jednoduchá aplikace bez nějakýho obrábění. Taky asi odzkouším :D
Video toho jak to u mně vypadá:
Napsal: pát 18. kvě 2018 13:56:46
od Fajglin
Hustý
řešení se mi moc líbí.
Jaká byla aplikace? Ségrovku ven očistit a zalejt, nebo vyndat lóžo očistit aplikovat a vrátit?
díky za odpověď
Napsal: pát 18. kvě 2018 23:27:10
Komplet rozebrat očisti a nová ložiska...
Napsal: pon 21. kvě 2018 14:39:50
od Fajglin
ok Díky
Napsal: stř 11. črc 2018 11:36:33
od Fajglin
Ahoj už jsem to vyřešil bohužel příčina byla moje chyba.
Povedlo se mi dát staré vnitřní pouzdro venkovního ložiska, nové bylo o 0.3mm širší :lol: :lol: :lol:
