cvakání v kole
Napsal: ned 26. črc 2015 23:44:29
od Mac Hacek
Zdravím,
začalo mi při jízdě mlátit/cvakat z levého zadního kola. Dělá to hlavně při záběru při přidání plynu, při mírném zatočení do prava cvakání přestane.
Ted otázka, jestli to může dělat ložisko a nebo poloosa.
Re: cvakání v kole
Napsal: pon 27. črc 2015 8:29:59
od Bedřich
Ahoj, cvakání spíš poloosa. Zkontroluj vazelínu a zkus ji vrátit opačně (kloub, co byl na převodovce dej ke kolu). Pokud to přestane, tak obě poloosy zrepasuj.
Re: cvakání v kole
Napsal: stř 29. črc 2015 0:09:49
od kubajs
já bych to také odhadoval na poloosu. Taky mi to dělalo. Vyřešila to nová manžeta a hromada maziva.
Re: cvakání v kole
Napsal: stř 29. črc 2015 22:01:45
od Mac Hacek
Ahoj, díky za info.
Na poloosu jsem měl taky podezření, ale objevilo se to tak náhle.
Ted spíš mám problém vyšroubovat šrouby, z 6ti šroubů je 5 imbus a poslední vymletá hvězdička, tak jsem jí musel odvrtat
bezva práce, když je to strana u kola.
Tedještě povolit šrouby na straně převodovky, taky pěkně ojetý hlavy, takže nejspíš je budu muset odřezat nebo navařit jinej šroub. Zpřerážet pracky tomu kdo to takhle zprasil
. Nebo máte jinej nápad jak je dostat ven?
Díky
PS: s tou poloosou se dá dost lomcovat ze strany na stranu, takže asi špatnej kloub??
Re: cvakání v kole
Napsal: čtv 30. črc 2015 9:14:30
od Bedřich
ze strany na stranu volná být musí (při pružení kola se mění vzdálenost mezi kolem a převodovkou).
Zkus nasadit hvězdičku a poklepat. Většinou se to uvolní. Pokud na šrouby budeš něco vařit, tak to nezapomeň chladit, ať si nezničíš gufero v převodovce.
Re: cvakání v kole
Napsal: čtv 30. črc 2015 11:38:33
od TrcekVW
Nebo sekac a tim to povolis.
Re: cvakání v kole
Napsal: čtv 30. črc 2015 20:53:51
od kubajs
Jo vždycky to nějak povolilo bez vaření nebo nahřejvání, je tam všude hrozně moc oleje a hořlavejch gum. Mě se párkrát povedlo tam třeba namlátit o číslo větší torx a pak to šlo povolit. No a nebo malej ostrej sekáč, u převodovky je to v pohodě.
Re: cvakání v kole
Napsal: ned 02. srp 2015 22:11:53
od Mac Hacek
děkuji všem za rady,
nakonec se to podařilo sundat jedna dvě. Sice jsem tam musel namlátit imbus, když hvězdička zklamala, ale vše v pohodě.
Klouby jsem rozebral, vyčistil, dal nový manžety narval vazelínu a je klid
