Na tlaky se vyprdni, žádnej starej boxer motor nemá tlaky a jede... Když sundáš hlavu, tak můžeš rovnou dělat generálku komplet vršku a pak skončíš až na spodku. Navíc DJ byly nejhorší 2,1 motory. Generálkovat by bylo lepší nejběžnější MVčko, ty dokázaly najet statisíce. Ale DJ sotva ten stotisíc
katastrofálne emisie
- Jenda - Povoda
Re: katastrofálne emisie
No a jaká je teda ta spotřeba?
Papá to tak 10l, niekedy aj menej, dialnica 95 km/hod.
Takže spotreba je celkom fajn....
Tlaky by ma nesrali, len potrebujem vyriešiť tie emisie...
Prečo boli Dj najhoršie motory?
- Jenda - Povoda
Sice největší výkon, ale díky vysokému kompresnimu poměru na stejných dílech jako MV, SR... občas vylitl píst z motoru. Ještě jsem nepotkal Dj, které by takto nedopadlo ☺
Jestli máš spotřebu 10,tak nevím co resis, to je super. Krátkodobě třeba na projiti STK se dá směs stáhnout na váze vzduchu.
Barix píše:Papá to tak 10l, niekedy aj menej, dialnica 95 km/hod.
Tak problém vyriešený
chcelo to nové krúžky, repas hláv (ventily, vodítka),nové hydroštely, prekontorlovať a očistiť všetky čidlá a nastaviť ventily a predstih. Na emiske doladená bohatosť zmesi.
Motor šlape jak hodinky. Obsah HC 360ppm, pred repasom 2860 ppm.
Som spokojný...
Som spokojný...
