Help with technical vocabulary AJ>ČJ
epowell
Příspěvek od epowell »
Může někdo tato slova do češtiny přeložit?
Diesel Injection Pump
Injection Pump sprocket
Injection Pump shaft
Injection Pump shaft bushings
Pump shaft bushings are worn
Pump shaft bushings need to be replaced
Diki diki! :)
Edward
www.edwardpowell.com
garmont
Re: Help with technical vocabulary AJ>ČJ
Příspěvek od garmont »
Pokusi jsem se to přeložit :
Naftové čerpadlo
Ozubené kolo naftového čerpadla
Hřídel naftového čerpadla
Pouzdro hřídele naftového čerpadla
Opotřebované pouzdro hřídele čerpadla
Repase pouzdra hřídele čerpadla
epowell
Diki moc!
Tak:
pouzdra = bushings
a
ložisek = bearings?
garmont
ano
epowell
a...
"sprocket puller = ???
lukkas
Administrátor
Příspěvek od lukkas »
sprocket puller - stahovák ozubených kol (dle googlu)
Příspěvky přesunuty do nového tématu.
epowell
ROZVODY ???
...co to je v Anglicky?? [DISTRIBUTOR TIMING???]
dik!
rozvody jsou souhrnným pojmenováním pro soustavu pohánějící vačkovou hřídel a vstřikovací čerpadlo (diesel).
Distributor timing asi může být...rozvodový řemen = timing belt
jiný zdroj: rozvodový systém = timing system, distribution system.
Good luck, Merlin.
epowell
Jo, dobry, diki :)
Musi byt "TIMING" :D
...ale slovnik rika "DIVORCE" :D :D :D (rozvedena)
