Rozvody na 1,9 TD AAZ a vse okolo
po drobnych peripetiich se opet dostavam k nastaveni rozvodu. Znacka na setrvaku je jasna, stejnak jako pravitko na hlave. Ale jak davate cerpadlo pri zakladnim nastaveni?
Jde mi o to, ze kdyz protacim remenici na cerpadle, tak je tam vzdy chvili citit odpor a pak se to prehoupne a zas jde na moment lehce. Nu a kdyz chci dat kolik do diry v miste, kam patri, tak je to zrovna v te casti otacky, kdy jde lehce. Pootacite cerpadlem na zacatek teto "etapy," doprostred nebo na konec...? Odhadem to je tak plus minus tri zuby...
Diky a peknej vikend z Krkonos, Merlin.
Re: Rozvody na 1,9 TD AAZ a vse okolo
Merline musíš ho pootočit proti směru otáčení řemenu,podle tebe asi na začátek
Ahoj DOKA
Ahoj DOKO,
Moc dekuju! Pootocil jsem, co slo, doskladal nejnutnejsi veci a svete div se, motor vcera navecer nesmele zachrchlal...
At to vrci, Merlin.
PS: Diky patri aj Rudovi (Arawak), trojdirovy tesneni pod hlavou a novej starter pomohl... na starej to uz bylo trochu moc.
