Spojka t4
Honza M
Spojka t4
Příspěvek od Honza M »
Ahoj ctění busaři, dlouho jsem nebyl na tomto fóru a všechno je jinak a je tu lidí málo. Doufám, ze se přesto najde dobra duše, která mi dokáže poradit. Mám T4 r. v. 2000, najeto 250 tis.km. Zlobí mě spojka - někdy zabírá úplně dole na milimetru, pak se vše spraví a funguje správně. Automechanik neví co s tim, nabízí novou spojku. Nechce se mi do toho- mate někdo zkušenost s podobnou závadou a její opravou? Mam strach ze me to někde na dovolené zradí a zůstanu trčet na cestě bez pomoci .
Moc diky
Honza
Re: Spojka t4
Ahoj Honzo!
Co takhle pises, tak bych rekl, ze by to mohlo byt nejak nesikovne zavzdusneny (projit cely ovladani spojky od pedalu az k vypinaci pace na prevodovce), ale pri stavu kilometru bych dvakrat nepocital a spis se pripravil na novou spojku... a budes mit zase klid na par set tisic kilometru a nemusis se bat, ze Te nekde necha stat...
Spojkovani zdar, Merlin.
Honza M
Re: Spojka t4
Ahoj Merline, diky za radu. Automechanik tvrdí, ze je nádoba s kapalinou plna a ze by to nemělo byt zavzdusneny. Takže se asi připravim na větší investici. Jen mi je divný ze to mezitím funguje úplně dokonale a ze propady pedálu jsou krátkodobé a prechodne a s jízdou se upraví.
Diky!
Honza
Re: Spojka t4
Ahoj Honzo,
takhle od boku se to hodne spatne strefuje, ale pokud je to takhle nepravidelneho razu muze to byt a odvazil bych se na to vsadit, neco mechanickyho... jenze dokud to nerozhodis, tak neuvidis...takze nova spojka a je klid, stejne po 250tis. km by Te to driv nebo pozdeji cekalo. Zas lepsi nez jet z dovoleny jako ja loni z Francie se spojkovym loziskem, ktery se doslova rozdrobilo...
At se dari, Merlin.
TrcekVW
Re: Spojka t4
Příspěvek od TrcekVW »
Muzes mit spatny valecek spojkovy. Jde o to co mas take za rok vyroby a motor.
Re: Spojka t4
Trcek ma recht... to by mohlo take delat, vetsinou naslapnes, ale nekdy taky ne... oproti spojce "korunova" zalezitost...
Honza M
Re: Spojka t4
Kluci, omlouvám se, byl jsem par dni mimo spojeni. Moc diky za rady. Já sám tomu vůbec nerozumím, proberu to s mým milým známým automechanikem. Teď jsem při parkování odřel cely bok auta o nějakou po*** audinu tak jsem na mrtvici a můj slovní komentář k teto události by byl jistě ihned administrátorem smazán. Budu šetřit na spojku a na lak. Busům zdar!
Honza
