Stránka 4 z 30
Napsal: čtv 27. říj 2022 21:26:32
Hezky pěkně s deflektory, na kolik taková sranda vyšla? Mám ten karton už po letech taky dost rozdrobenej a tohle se mi líbí...
A jinak i ostatní opravy úpravy, palec nahoře...
Napsal: pát 28. říj 2022 11:32:13
no nebyla to žádná láce. Stálo to nějakých 50+ TEuro. Na druhou stranu to bylo včetně šroubků, podložek, nástrčných matic, úplně plug & play. Ačkoliv to není nic světobornýho a určitě by se to dalo vcelku bez problémů vyrobit, tak na tom krámu mám dalších milion věcí co dělat, času málo, a tak prostě ocením, že něco se dá prostě "jen" koupit a neřešit.
A teď koukám, že to ještě podražilo a navíc je to "momentan nicht verfügbar":
https://tk-carparts.de/luftfuehrungspap ... -251121281
GoWesty to má stále za nějakých 50 dolcků, jen je to trošku z ruky:
https://gowesty.com/products/radiator-b ... ght-bottom
Mimochodem bych měl takovej dotázek. Je v plánu nebo vůbec nějak v uvažování nějakej ten podzimní sraz? Ještě bych s žoldou rád někam vyrazil, dokud je trochu počas a ten sraz by mě/nás lákal. Tak jestli na to čekat, nebo se vydat někam sám. Pak to asi už "zazimuju" = asi rozkuchám zásadnější věci
Napsal: pát 28. říj 2022 11:41:21
A ještě mě napadl takovej dovětek. Nejsem lakomej jedinec, takže samozřejmě se klidně o leccos podělím. Tedy klidně ty deflektory půjčím obkreslit, když budete hodně přemlouvat, tak asi i dokážu udělat náčrtek do CADu pro možnost výpalku/výseku apod. Případné poskytnutí CAD nákresu větrací mřížky se zásuvkami, lehce upravitelná i na verzi bez zásuvek (tedy kopii originálu), považuji za samozřejmost, pokud by měl někdo zájem. Stačí se ozvat.
Mějte se jak chcete.
P.
Napsal: čtv 03. lis 2022 9:35:48
Ty kartóny kolem chladiče jsem loni dával taky nový, akorát z nerez plechu, kupoval jsem je tady:
https://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T3-Er ... 50967.html
Ovšem loni byly o 10 euro levnější. Jenže co loni nebylo levnější, že?
Napsal: čtv 03. lis 2022 10:10:45
A dělají ty nerez dobrotu? Já se toho nerezu právě trochu obával skrz drnčení a případné složitější dopasování. Ty plasťáky mě proto oslovily více. A pozoruješ tam nějakou změnu před a po? Já jsem za to velekrátké soužití s žolíkem zatím žádné trable s teplotou nezaznamenal, tak nemám v zásadě co soudit. Dal jsem to tam spíš proto, že to tam asi z nějakého důvodu soudruzi navrhli a ten otrhanej papír se mi fakt nelíbil. A když namokl, byl ještě hnusnější
Napsal: čtv 03. lis 2022 10:41:28
Trable s teplotou jsem měl dlouhodobě, ale to jsem řešil téměř celou výměnou chladícího systému, takže jestli ty šuspleši kolem chladiče měly vliv, to si troufám říct, že jsou tam jen na okrasu. Dal jsem je tam taky jen proto, že tam mají být. Jelikož jsem na bus-scheune.de kupoval nerez trubky chlazení a měli tam zrovna aj tyto šuspleši, přihodil jsem je do košíka stejně jak ty. Materiál je mně jedno, měli zrovna nezrzový, tak jsem je vzal. Kdyby tehdá měli plastový, měl bych tam teď teď plastový.
A jak pasujou? víš jak to je se vším, musíš si to trochu dodělat, doohýbat, ale jsou tam. Z drnčení jsem měl taky trochu strach, ale to vyřešilo ploché nalepovací těsnění do oken na ty správný dosedací plochy
Napsal: čtv 03. lis 2022 11:26:30
Tak to mi teda v zásadě potvrzuješ mé domněnky, že nerez je do-do (dodělej doma). Ty GoWesty fakt sedly jak by byly odtud vyndaný.
Napsal: pon 13. bře 2023 20:45:26
V pravém bočním záklopu vedle ovládacího panelu nezávislého topení se již od pořízení tkví nevzhledná díra po popelníku:
- 20230212_153948.jpg (336.85 KiB) Zobrazeno 5395 x
Popelník není zrovna z úplně nejsnadnějších a nejlevnějších dílů na shánění a ve výsledku je tak nějak vcelku úplně na dvě věci. Rozhodl jsem se tedy díru využít trochu smysluplněji. Překližka v místě díry byla již taková lehce rozcupovaná a dost pokroucená. Zároveň v rámci snahy o zachování originality se vždy snažím o co možná nejméně invazivní řešení. Proto mě napadlo díru stáhnout mezi dvě pevné části:
- 20230223_202726.jpg (135.01 KiB) Zobrazeno 5395 x
Šrouby jsou umístěny v původních zaoblených rozích díry, díky čemuž se plotna nemá možnost v díře kvedlat. Vnitřní díl jsem před montáží namazal lepidlem, aby mi při případném rozdělávání nežuchnul dolů. No a když už jsem se v tom místě hrabal, tak jsem ještě opravil, resp. osadil nové narážecí matice pro ovládání bufíku. V jedné původní byl totiž „naprasen“ vrut v závitu M4 a na druhé straně byla z vnitřku přilepena matička M4, která mi při pokusu o zpětnou montáž ovládání zmizela kdesi v útrobách stěny. Narážecí matice jsem tedy dal nové a k přidal nové šroubky.
Tady plotna s osazenou nabíječkou:
- 20230224_180621.jpg (116.48 KiB) Zobrazeno 5395 x
Napsal: pon 13. bře 2023 20:47:40
A tady výsledek:
- 20230302_164442.jpg (327.59 KiB) Zobrazeno 5395 x
Když to vidím takhle v hromadě, tak to ještě asi nebude finále. Vyloženě se mi to nabízí hodit to do černé barvy. Takže pokud nebo spíše až něco ponesu na černý prášek, tak to tam určitě přihodím.
Napsal: čtv 16. bře 2023 22:47:48
Jsem pro černou, jinak pecka...
