Stránka 9 z 12
Re: T3 Karmann Gipsy.
Napsal: stř 05. srp 2026 12:10:55
od Kuba_Tommi
Prostrčit desku předem, pak si pod ni lehnout se sponkovačkou a přidělat ji do celého toho ohybu. Tak jak jsem si plánoval, že to bude pohoda, tak nebyla :lol: :roll: ale klaplo to, je tam drobná nedokonalost v poloměru ohybu, ale to bude trápit asi opravdu jen mě ;)
Poslední fotka než připravím další várku 8-)
Takhle to vlastně z venku vypadá i teď, hlavní práce pokračují uvnitř, protože nábytek se kotví skrz rám bočních stěn.
Napsal: čtv 06. srp 2026 0:18:28
Jen tak dál.. prkýnko tady, prkýnko támhle.. a je z toho barák na kolečkách.
Budování 3x zdar, Merlin.
Napsal: sob 08. srp 2026 0:14:04
Já se stejně moc těším, až se s tím prkeňáčem Kuba někam přikutálí ;) .
Mimochodem co Nikča, jak se jí daří?
Napsal: úte 11. srp 2026 13:45:05
od Kuba_Tommi
puchyyla píše: sob 08. srp 2026 0:14:04 Já se stejně moc těším, až se s tím prkeňáčem Kuba někam přikutálí ;) .
No hele já už se taky hrozně těším, říkal jsem si možná na Baňu bych to mohl stíhat, ale tam to bývá tak na těsno, že bych se asi bál :lol: budu se snažit na příští rok k Merlinovi, ale nevím nevím, jak to všechno budu stíhat s budováním domu a prací. Kdyby to neklaplo, tak 2028 slibuji účast :)
Děkuji za optání, zrovna sedím v Praze v čekárně než se dostane ven z posledních kontrol ;) už začíná fungovat celkem normálně, jen stravu má ještě stále hooodně omezenou. Ale je to lepší a lepší.
Tak, připravil jsem zase pár fotek, tak jdeme na to.
Takhle to bohužel (naštěstí) dopadá, když si tam jen chytnu okno abych si z kouknul a zapomenu na to… něco jsem dělal uvnitř, najednou rána a už jsem věděl o co jde… popravdě jsem se bál podívat na ze, naštěstí to spadlo jen na ten rám, který se rozletěl na 5 větších a kupu malých kousků které na fotce ještě nejsou. Zajímavé, že ten plast, je extrémně tvrdý a v lomu šíleně ostrý, takže jsem hned utrousil i trochu krve. Naštěstí jsem všechno našel a asi po hodině hraní si na modeláře bylo zalepeno. Není to skoro ani poznat, ale stejně okraje oken budu brousit a pak je nastříkám na černo, aby to trošku prokouklo.
Napsal: úte 11. srp 2026 19:53:37
od Kuba_Tommi
Tady je trochu pokračování ke dveřím, vyďoubal jsem zbytky posledních kousků starých dveří z profilu a zkusil jsem napasovat novou desku. Aby sedla ideálně do profilu musel jsem spodní hliníkovou stranu po obvodu cca 5mm odříznout,
Nakonec jsem z toho měl celkem radost. Desku přilepím na pevno nějakým pružným lepidlem do rámu a potom bude následovat 2cm polystyren a deska z vnitřní strany, to udělám stejně jako přední. Do prostoru kde se bude polystyren spojovat s deskou použiji asi pěnu jako to měli původně.
Napsal: úte 11. srp 2026 19:55:28
od Kuba_Tommi
Nový zámek, původní se mi nezdál, níž na fotce už je vidět obrys jediného nového okna a to toho kulatého právě do bočních dveří.
Napsal: úte 11. srp 2026 20:23:14
od Kuba_Tommi
A už se staví koupelna ;)
S Krakonošem jde všechno líp 8-)
Napsal: úte 11. srp 2026 20:34:27
od Kuba_Tommi
Tohle bude zajímavé nějak “dolištovat” aby to těsnilo při sprchování. Nějaké lišty jsem k tomu dostal, ale nepřijde mi to moc vodotěsné. Tak uvidíme až to vyhrabu. To stejné budu řešit na druhé straně, jelikož jsou dveře z venkovní strany, tak všechna voda bude mít tendenci téct mezi dveřmi a příčkou ven, tak ještě vůbec nevím, jak tohle doladím, ale k tomu mám ještě daleko.
Tady je mnou nově udělaný otvor pro odpad od sprchy, šel jsem raději až pod auto a půjdu hadicí kolem odpadní nádrže až k hrdlu, než jak to bylo původně v mezi prostoru podlahy na různé T spojky.
Tady je rozmístění WC bojleru vaničky a lednice na podlaze, pak jsem si namaloval otvory a zase všechno sundat a začal jsem pracovat na izolaci podlahy.
Napsal: úte 11. srp 2026 20:42:41
od Kuba_Tommi
Tak trochu pohledu na pracovní prostředí a následuje izolace podlahy, mezery co mi vznikaly jsem projel pěnou, tak snad mi nedáte velkou bídu, ale nevím jak lépe to vymyslet, je tam celkem 8cm polystyrenu. Nevím jestli to něčemu pomůže, ale dostal jsem ty desky ze stavby od bráchy zadara, tak se aspoň využily. Ve spodní části jsou protahané chráničky, kterými potom rozvedu elektřinu
Napsal: úte 11. srp 2026 21:09:21
od Kuba_Tommi
Takhle to vypadá ve finále, k bojleru vede přívod vody od zadní nádrže, od něj už jdu teplou a studenou směr kuchyň a venkovní sprcha, přes T spojku se půjde ještě skrz skříňku do umyvadla v koupelně, kde je potom nainstalovaná baterie se zajíždějící hadicí.
Vzpěra sem vzpěra tam…
Bojler 8l 700W (230V) tak uvidíme jak to bude fungovat. Primárně počítáme s použitím na napájení ze sítě, ale i s občasným nahřátím mimo kemp by si s tím měla baterie poradit.
