Schéma zapojení 1,6 JX
svambi
Příspěvek od svambi »
Ahoj Busaři,
potřebuj poradit, kde bych sehnal schéma zapojení motoru JX 1,6. Mám už vše hotovo a potřebuju si dát dohromady motor, který je komplet, jen nejsou hadice a elektrika. A já už si to nepamatuji a fotky jsem taky nedělal. :/ Poradíte?
Díky Švambi a ať vám "krabice" dobře slouží
Re: Schéma zapojení 1,6 JX
fotku na vodu a naftu s pěknejma popiskama jsem našel tady: http://s1244.photobucket.com/user/hacks ... 1.jpg.html[/url].
Eletrika je dost jednoduchá. Dva kabely ke startéru, dva k altíku, jeden k naftovýmu čerpadlu. Pak je konektor k expanzce a konektor k dochlazovacímu čerpadlu a zem, esli se nepletu?
Ahoj Svambi!
Jak pise Jenda...neni to zas tak slozity. U elektriky jeste doplnim, zluty kabel olejove cidlo na filtru, modry olejove cidlo na hlave motoru. A ted jeste celkem tri kabely k cidlum na vodu. Jedno je na prirube mezi 1. a 2. vstrikem... a pak dve zepredu hlavy... Tady zalezi, co mas za provedeni, jestli novejsi s plastovymi prirubami nebo starsi s hlinikovymi... Zkusim jeste pohledat ty barvy... teda, jestli mas komplet original elektriku...
Tak at zavrci, Merlin.
svambi
Panove, dekuju moc!hned jak budu v garazi,pustim se do toho! ;)
