byli sme teď v těch vedrech ve Slovinsku a musim říct, že se s tím auto docela pěkně popralo, ale stejně když to člověk trochu protáhne po dálnici, tak de ručička teploměru hodně nahoru. Když sme nastoupávali do těch sedel, tak sme ale vařili. Nepřijde mi to zas tak divný, jenom mě zajímá, jak to máte vy, případně jestli se mám něčím znepokojovat.
Mám 1,6 TD a motorově šlape na 1*, kapaliny tam bylo dost, jenom vrtule pod maskou mi nějak nespíná. Termostat měněný relativně nedávno.
Dík za názory a postřehy.
Jak vaříte / topíte?
Re: Jak vaříte / topíte?
Ahoj,sundej si spodní mřížku na předním čele a po pravý straně je na chladiči spínač se 3 dráty.Konektor vytáhni vem si 12V zkoušečku a zjisti v něm stálý proud,potom vem kus kabílku a propoj s tím stálým proudem jeden z těch dvou volných konektorů a musí se roztočit ventilátor.Pokuď jo je chyba v tom spínači na chladiči,pokud ne je problém v elektrice a musíš pátrat kde.
Ahoj DOKA
Ahoj DOKA
Jo, ventilátor na přímí propojení točí, to je v pohodě. Ale čidlo jsem ještě proměřit nezkoušel, tak to zkusim. Ale dávali jsme ho úplně nový, tak to bude možná celý ještě někde jinde. Safra.
Ahoj, takovej dotaz, kčemu je třípinovej spínač větráku? Má dvě rychlosti?
Díky
Díky
tak ještě jeden dotaz, co řídí ( respektive jaké čidlo) dochlazovací elektrickou pumpu u 1,6TD ?? začala vrčet a chodí i se studenou vodou
Díky
Díky
Taky se mi to stalo tak jsem odpojil baterii a hned zapl... přestalo to. Od té doby klid.
Ahoj, už jsme to probírali na předchozím busforu, ale zeptám se znovu. Jak to máte s teplotou? Mě chodí ručička při zátěži (dálnice, táhlé kopce cca do 3/4), prvni rychlost vetilatoru bezne spina, druha rychlost, kdy to zni jak vrtulnik mam na vypinac. Jinak bezne cca uprostred a z delsich kopcu dolu bez plynu zase pada teplota pud pulku. Nikdy se mi zatim nestalo, ze bych varil a blikala mi kontrolka. Je to takhle v poradku?
A jak je to s doběhem vodní pumpy, jak poznám, že funguje?
- andydas
- Kontaktovat uživatele:
Re: Chladič 1,6 td
Začal bych od termostatu.
Může začít později otevírat.
no road? no problem! syncro.
a kdyby něco - 602 384 29dva
čus bus, andy
čus bus, andy
Re: Chladič 1,6 td
Díky za radu, zkusím to. A jak poznám, že termostat funguje jak má? Při jakých teplotách se má otevřít?
