Dlouhý start
pouze
Dlouhý start
Příspěvek od pouze »
jsem zrovna ve Francii a posledních pár startů trvalo poměrně dost dlouho. Startér točí, ale bus nechce naskočit. Když už naskočí, vyvalí se zezadu spousta dýmu. Potom už jede v pohodě. Čím déle stojí, tím déle startuje. Nemá někdo tušení, co je špatně, případně jak to u žabožroutů řešit? Motor 1.6d
Díky, Honza
Re: Dlouhý start
Ahoj Pouze!
Vypada to na zhavici svicky. Neni to nic neresitelnyho na ceste, de facto potrebujes jen 8 a 10 klic a trochu trpelivosti na sroubovani za cerpadlem... Zhavicky tam sezenes v prodejne autodilu, to by nemel byt problem, protoze to jsou univerzalni dily pouzity ve vicero autech vicero znacek.
Drzim pesti, Merlin.
pouze
Re: Dlouhý start
Díky Merline, zkusím to.
Re: Dlouhý start
Já mám pocit že to bude pojistka 50 v černé plastové krabičce nalevo v motorovém prostoru,sundej víko krabice a buď vyměň tu pojistku (ale tu jistě nebudeš mít sebou) tak tam dej kus kabílku a bude to zas žhavit.
Ahoj DOKA ;)
Re: Dlouhý start
Doka ma pravdu. Lepsi nejdriv kouknout na pojistku nez hned menit zhavicky...
Re: Dlouhý start
Jo a taky je fajn vzít žárovku s kusem kabelu a zkusit, jestli ti jde na žhavičky nějaká elektřtina, ono by to mohlo bejt taky relé nebo někde uklepanej drát.......
TrcekVW
Re: Dlouhý start
Příspěvek od TrcekVW »
Pojistka bude preklepana
Re: Dlouhý start
POUZE už asi nepotřebuje rady,protože nereaguje na naší pomoc! :idea:
pouze
Re: Dlouhý start
To ne chlapi, díky moc, nekoukam moc na net a zkoušel jsem shanět ty svíčky, zkoušel jsem je přes startovací kabely rovnou na baterku a jedna z nich nefungovala. Tak jsem ji vyměnil a furt nic. Tak jsem zkoušel jestli jde na svíčky vůbec elektrika a nešla. Pojistka v pohodě - respektive drátek, za kterej jí měnil už někdo přede mnou. Mohl za to zaoxidovaný plíšek v relé. Problém vyřešen, aspoň mám náhradní svíčky. :D
Re: Dlouhý start
Tak ma pohadka preci jen dobrej konec...
Hodne spokojenejch kilometru preje Merlin.
