Solární panel
Solární panel
Ahoj kluci (jestli tu jsou i holky, tak taky ahoj),
máte někdo zkušenost se zapojením solárního panelu? Mám dvě baterky, tak jak mají být, přes relé. Takže se nabíjí nejdříve zadní a potom ta pod sedadlem. Kvůli lednici budu dávat na zahrádku solární panel (100 W, 5,9 A) a zapojím ho jen na přední baterii. Musím tam dát ještě nějakou diodu, nebo si to ten regulátor pohlídá sám? Regulátor (CXN10) by měl být omezenej do 12,5 V, zatímco z alternátoru jsem naměřil 14,6 V.
Ta dioda by zase mohla být problém pro regulátor - nevím, jak by potom poznal, jak je na tom baterka :idea:
Re: Solární panel
reg. má 14.4v
dioda není potřeba...
Re: Solární panel
Příspěvek od lukkas »
Regulátor bez problémů bez diody :-) Taky to tak v podstatě mám + k tomu rovnou zabudovanou nabíječku na 230V :D Každopádně bych ti spíš doporučil MPPT regulátor, protože dokáže víc využít energii z panelu. Obzvášť na zahrádce, kde se nedocílí ideálního náklonu jako u FVe na polích...
Např. tento:
https://www.i4wifi.cz/Regulatory-PWM-MP ... 1210A.html
Re: Solární panel
Děkuji za pozitivní odpovědi :)
O regulátoru jsem četl, že neni ideální. Dostal jsem asi před pěti lety celou sadu, tak to konečně dám na auto a vyzkouším. Zatím se mi moc nechce regulátor měnit a vzhledem k tomu, že za čtrnáct dní odjíždíme, tak mi nezbývá ani moc času :(
Panel se pokusim namontovat tak, aby se dal naklámět. Když jsem ho zkoušel na zahradě, tak položenej na zemi dával 2,5 A a nakloněnej 4,4 A :shock:
