zvednutí 2wd
bernto
Re: zvednutí 2wd
Příspěvek od bernto »
Tak nakonec po nekonecnem sundani a nandavani pruzin, vyzkouseny 3 pary ( vsechny byli zesilene) novejch pruzin a dva pary starejch jsem tam nechal nove z t4 Kalifornie plus cca 1cm podlozky...
Re: zvednutí 2wd
za pár měsíců uvidíš...
Re: zvednutí 2wd
S novým rokem jsem si dal předsevzetí vyřešit unavenou řiť u mýho busa. Snad po celou dobu, co busa vlastním, tak mám zadek trochu sednutej oproti předku. Myslel jsem si, že to vyřeší nové pružiny a tlumiče, ale zázrak se nestal. Proto je ideální doba zavést hovor na toto téma.
Něco málo jsem pohledal na těch internetech a našel jsem, že se vyrábí hliníkové podložky pod pružiny. Mým cílem je přizvednout zadek o cca 2cm. Může se tato podložka použít se standard 2WD tlumiči nebo se musí namontovat i prodloužení tlumičů jako na obrázku níže??
Co vy na to?? A co na to Jan Tleskač??
Sumarizuji si teď za dlouhých zimních večerů co to bude obnášet a začnu shánět díly, montovat to budu cca v dubnu, až příjde čas na letní pneu.
Podložka
Prodloužení tlumiče
Video z montáže podložek, zadní náprava je vidět od 1:50
Re: zvednutí 2wd
Mam vzadu pertinaxový podložkymam pocit 2,5 cm aje to s tlumičena cotam byly už při koupi takže asi standartní.
Žádný problémy jsem za 16let nezaznamenal. Loni jsem dal nový péra a v pohodě.
Re: zvednutí 2wd
Dobrá, zkusím to tedy bez těch prodloužení a ověřím chod tlumiče, aby nechodil v krajních polohách a mělo by to být v pořádku.
No a ty pertinaxový podložky dávals protože měls taky sednutý auto na zadek?
Re: zvednutí 2wd
martin_100 píše: úte 09. led 2024 16:07:41 Mam vzadu pertinaxový podložky ...
Tak k tomu mě jasně napadá: "všecko nejlepší s tém pertinaxem!" :lol:
Na tom obrázku toho prodloužení mě zaujalo, jak to má natěsno rameno s poloosou. Jinak si myslím, že ti prodloužení tlumiče nijak nepomůže. Pokud je tlumič v pořádku a opravdu tlumí, žádné střílení by dovolit neměl. Spíš by mě trápilo, že podložkou snižuješ efektivní rozsah doplňkové pryžové pružiny (dorazu). Tam bych si určitě pohlídal, aby se to opřelo výrazně dříve, než na sebe sednou závity pružiny.
Re: zvednutí 2wd
Jo jo vadil mi ten "motorovej člun" a nechtěl jsem kvůli tomu snižovat předek. Už u stodvacítky mi to vadilo taxem tam tehdá dával péra z rapida.
Re: zvednutí 2wd
martin_100 píše: pát 12. led 2024 22:41:28 Jo jo vadil mi ten "motorovej člun" a nechtěl jsem kvůli tomu snižovat předek...
To je přesně ono - efekt motorovýho člunu, toho se potřebuju zbavit. Koupím ty aluminiové podložky a na jaře se na to podívám. Dík.
Re: zvednutí 2wd
Zdar borci!
Taky mě to čeká... Jinak Půčo, ta fotka je ze zvedáku s vyvěšenýma kolama...
Re: zvednutí 2wd
Merlin píše: úte 16. led 2024 12:12:51 Zdar borci!
Taky mě to čeká...
Aha!
A nechtěl bys třeba tak náhodou prošlapat cestičku? jakože bys ty podložky zkusil a kdyby to nefungovalo, tak abych si je nekupoval? Třeba jak se obětoval Půča s šoupacím oknem :)
