Brzdy - standardni vybava
tommysk
Re: Brzdy - standardni vybava
Příspěvek od tommysk »
caute,
Mam problem s brzdami, po vymene zadnych valcekov a trubiek (silne
zavzdusnenie) mi zacal nahodne maknut pedal vymenil som aj hl. brzd
valec, skusal som odvzdusnovat aj strojom aj klasicky naslapavat, okruh
je tesny, brzdovka nemizne, bolo mi povedane ze je zavzdusneny omezovac
brzdneho tlaku, skusil som odvzdusnovat strojom tak ze som povolil
trubku z neho vychadzajucu (moj omedzovac nema odvzdusnovak), skusal som
auto aj naklonit.
dakujem za kazdu radu
lukkas
Administrátor
Příspěvek od lukkas »
Zkusím přispět radou. Osobně ať sem vyměnil cokolik od trubek až po hl. brzdový válec nikdy sem nemušel řešit nic kromě normálního odvzdušnění buď šlapáním nebo přes přípravek malý tlakem. Nemůže být problém někde jinde? Např. samostavy, vůle v předních ložiskách?
Lukkas
tommysk
cau,
dik za radu, predne kotuce, platnicky aj s loziskami su nove, zadne bubny, pakne, valceky, trubky k rozbocovacu su nove...
kedze bol tento problem hned po vymene tychto komponentov tak som si myslel ze pri naslapavani odisiel hl.brzd. valec tak som vymenil aj ten za novy zn. ATE.
ale si dalsi kto ma upozornuje na volu v zadnych pakniach, tak to este preverim,
ked som sa zacal zapodievat tymto problemom ma viac ludi upozornilo ze je urcite zavzdusneneny omezovac
brzdneho tlaku a ze existuje na to nejaka finta,
ja mam tu smolu ze mam stary model omedzovaca bez odvzdusnovaku, novy model uz ma odvzdusnovak,
a chovanie auta napoveda tomu ze to bude omedzovac lebo pedal makne ale aj tvrdne napr. pri prechode cez kruhac kde sa auto nakloni a pod. situacie.
tommysk
Caute,
vyzera ze moj dlhodoby problem je vyrieseny, bolo potrebne demontovat regulator brzdnej sily, rozobrat a vycistit, vnutry bolo neuveritelne mnozstvo hrdze a zapchate kanaliky. dremlom, filcom a brusnou pastou som prelestil piestiky, poskladal naspat a od vtedy nemam problem.
Dobře on!
Tak vela šťastných kilometrov prajem, Merlin.
tommysk píše: stř 18. črc 2018 19:03:27 demontovat regulator brzdnej sily, rozobrat a vycistit, ....poskladal naspat a od vtedy nemam problem.
Nepodělil by ses prosím o postup případně pár fotek?
tommysk
martin_100 píše: sob 21. črc 2018 13:16:09
ziadnu dokumentaciu som bohuzial neurobil... inak netreba sa toho bat je to jednoduche
Ahoj takhle při večeru!
Modrej si před dalším výletem zaslouží trochu péče, tak tentokráte zadní brzdy. Jelikož tradičně není tolik času, kolik by člověk potřeboval došlo pouze na pakny a pružinky do starejch štítů i se starými bubny a prasátky. Ty nový si poskládám v mezičase bokem na ponku a na podzim snad nahodím.
A tak kdyby někdo chtěl vidět, jak to tam vzadu vypadá, tady jsou obrázky. V podstatě to nic není, jen vyndat starý (je dobrý si to vyfotit) a nahodit nový. Lze to provést i s nábojem, jen to je trochu větší boxovačka s prostorem.
Celkovy pohled
Celkovy pohled
Tak třebas pomůže, pic, Merlin.
Příspěvek od Fajglin »
Ahoj teď jsem dělal komplet brzdy vzadu jel jsem na korsiku a po absolvování mnoho serpentýn mi začali brzdy vzadu jakoby žvejkat vždy do zatáček.
Ložiska bez vůle poloosy ok, když jsem zatáhl lehce ručku žvejkání se zmírnilo.
No a teď když jedu rovinky tak nic pouze do zatáček se to žvejká nemáte někdo zkušenost co to je?
Díky Fajglín
Výborně,
tak to dělali povolené štíty a rozštelované brzdy.
