Převodovky (náplně)
Karel
Převodovky (náplně)
Příspěvek od Karel »
Ahoj
Protože staré informace jsou fuč prosím o pomoc.
Budu plnit repasovanou převodovku TDčko 4q, ale pozapomenul jsem na to kolik litrů a jaká značka oleje. Myslím okolo 4-5l.
Boční uzávěru už bohužel nevymontuju..
Díky K.
Gekon
Re: Převodovky (náplně)
Příspěvek od Gekon »
No to je důvod, proč jsem tohle forum podpořil. Neboť na busforum.net jsem psal v době, kdy jsem T3 servisoval téměř denně. A vše co sem tam popsal tak někam zmizelo.
My jsme tam myslím dávali tohle - TEXACO Multigear 80W-90, ale cele to bylo popsano prave na busforu. Boužel to tam již není. De o to ze je společná nápn pro diferencial i prevodovku.
V dnešní uspěchané době jsou některí lidé IN, jiní OUT já sem OFF - kdyby něco, tak nic : 720 344 444
Karel
Přesně vím o čem mluvíš já to tu měl jako brožuru a už nemam... do rezervní převodovky jsem dal zatím 90w zelený paramacky olej je to je na dočasnou dobu. Ale na pongu mám převodovku (označení si nepamatuju) z busa 2.1 "nejrychlejší 4q dvojkulicka". Možná dk nebo jak... a pokud se mi podaří sundat druhá komora (tam co jsou prevody) a kouknout co tam je špatně po te opravit tak tam naleju ten který si zmiňoval. Jen vsuvka k nateru povrchu těla převodovky alkyton perfektně drží a dělá krásný povrch i na silné oxidovanem miste.
Včera jsem se, ale zabrzdil u toho ze neznám postup sundání te druhé části prevodove... sílu nepoužívám protože to špatně dopada... něco mne tam drží a já nevím zatím co... jinak gufera k poloosam a ke hridelce řazení jsou objednaný. Ložiska se zdají být ok nemají žádnou vůli. V čem jsem vyhořel tak to je nějaký speciální hvezdicovy klíč kterým se vydává diferak.. ten nemam... přemýšlel jsem ze ho svarim, ale to je zase hodin prace..... ta dk převodovka v jízdě už hucela a ozývalo se takové pilovani.. proto šla ven olej byl těžce- jak to jen napsat znecisten. Převodovka koupena v pha od borce ze sklepa. Na magnetku byly spony :( tenkrát jsem ale potřeboval jezdit. Kdyby mi někdo uměl pomoct za rozumný peníz tak se přihlaste ;)
mr.vw
Příspěvek od mr.vw »
olej do převodovky leju 85w80 a převodovky staví Jirka Gazda pokud bude potřeba číslo po S.Z
Castrol Syntrans Transaxle 75W90
TrcekVW
Příspěvek od TrcekVW »
75w90 je i origo prevodovy olej treba do octavii.
Karel
díky :)
Podstatné je GL-4+ :shock:
cocka
Příspěvek od cocka »
Cau ! Jen jsem si vzpomenul - nema byt olej hypoidni ? Poac jsem jednou dostal kartac od Mirka Bergra :) ,jen tak na okraj .
Ahoj ve spolek,
tak tak, hypoidni a to znaci prave to GL-4+ , popr. to ma treba i v nazvu, jako Vatoil GL-4 Hypoid... tak jak mam ja.
At to vrci bez huceni, Merlin.
